Как да си сменим сами предни накладки и дискове
  • Как да си сменим сами предни накладки и дискове
    Трябват ви поне 2 свободни часа, малко ВеДе40, столче ако не сте на канал, и може да се каже че не е сложно.....
    Нужни са ви накладки и дискове.......
    Махате скобата.....
    След като сте свалили гумата и предварително напръскали това малко болче, го отвивате нежно с 12 гаечен, щото ако го заоблите става кофти.....Добре ще е да се напръска и леглото на диска предварително, излиза много по лесно - при мен нямаше никакво усилие......
    Сваля се стария диск и се слага новия....
    Отвиват се с 19 двата болта отзад, който държат сп. апарат....добре е още в началото да се напръскат с Ведето, става по лесно......
    Подпирате го или го слагате на нещо, ако имате под ръка.....
    Махате старите накладки една по една, - ако имат връзка с датчика за износване го откачате.....
    Подкривявате трите пластини така че да влязат лесно, но пък и да не е прекалено хлабаво.....
    Слагате първо вътрешната накладка, и после външната.....
    Добре е преди да слагате челюстите наново да сте отворили максимално сп апарат, влиза много по лесно....
    След края на процедурата си снимате старите дискове, и ако стават за нещо, отивате във форум ПРОДАВА, и ги пускате на добра цена.....
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=28037
    браво колега,ако напишеш цената на дисковете и модела на накладките и впечатления си по късно от тях имаш от мен
      Много добри снимки и пояснения...задните сменял ли си? Предполагам е същата процедура?
      156 2.0TS '99
        Не съм още, щото са си ОК.....
        Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
        Дисковете са същите като тия дето ги продават в ПРОДАВА, накладките са ОМР някакви си, модел точно не мога да ти кажа, в описанието само видях че стават за 156 2.0 и ги взех.....а и хвърлих кутията....
          Гледам си си пръснал спирачните апарати с червенко...И аз имам такава идея..кажи ми моля те какъв спрей ми е нужен за да ги направя да издържат на високата температура..
          FIAT Coupe 16VT
          Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
            Космос......предполагам има и по добри решения обаче.....
              Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
              Високотемпературен - при бояджиите се продават - в различни цветове (7-9 лв).
              П.С. По темата. Преди да се сложат новите дискове се почистват главините (там, където ляга диска). На АТЕ-то ми в листовката, даже, имаха наглостта да ми напишат и че направо се сменяват с нови. Аз естествено ...не ги чистих даже и сега пак трябва да свалям заден десен .
              75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
                Браво много добре,ако успея да намеря фото в събота ще Ви пусна тема със снимки смяна на бендикс.
                Alfa Mito 1.4
                156 2.0 155 ex
                156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
                  Първоначално публикувано от Ghosta Покажи съобщение
                  Със задните процедурата принципно не се различава коренно от тази с предните, Но ще ви трябва повече време първо при ваденето ако са много вкопани ще се наложи с флекс да направите канал на стария диск за да може да излезе от апарата, този канал представлява изпиляване на "мустаците" на външния диаметър на диска около 12-15 см. Буталата на задните апарати се прибират много трудно въртят се и се натискат навътре и това става адски бавно по около 30 мин. на диск. Иначе всичко друго си е същото.
                  156 1,8 ТS 99
                  Nissan Murano 2005
                    А буталото с какво го прибирате, за да може да влезе всичко в новия диск.
                    FIAT Bravo 1.9 JTD
                      има още нещо което трябва да се добави към процедурата
                      след свалянето на стария диск,челото на главината където ляга новия трябва да е безупречно почистено до блясък,едва тогава се слага новия диск за да няма ядове след време....
                      Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
                      Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
                      Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
                      Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
                      Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
                        Първоначално публикувано от vsd Покажи съобщение
                        аз го прибирах на ръка с палеца го притискам а с клещи раздвижни го завъртам надясно но не си чъвствах палците след това. Предполагам че ако разкачиш маркучетата ще стане по лесно но после ще е нужно обезвуздушаване а на мен нямаше кой да ми помага за обезвъздушаването и затова не съм ги разкачал.
                        156 1,8 ТS 99
                        Nissan Murano 2005
                          Първоначално публикувано от Kamen666 Покажи съобщение
                          Какви ядове може да има, ако не са зачистени?
                          FIAT Coupe 16VT
                            Абе като гледам така що ми се струва, че апаратите на вентилирания диск и обикновения като моя са еднакви?
                            На моята като не е вентилиран дали няма да влезне и вентилиран в тези апарати?буталцето при мен се прибира много на вътре и мисля, че има място да влезе внтилиран диск.
                            Но дали е така или на мен смао така ми се струва?
                            Някой знае ли каква е дебелината на вентилирания диск?
                            И ФЕРАРИСТ да каже има ли разлика с новите дискове. По-добре ли спира колата?
                              размери 284х22х5
                              FIAT Coupe 16VT
